Zamieszczone przez Witek05
podciśnienie w zbiorniku
podczas ostatniego tankowania zauważyłem ze w zbiorniku tworzy mi sie wysokie podciśnienie (pod odkręceniu korka powietrze zasysane jest do środka), nie wiem czy ma to jakiś związek ale miało to miejsce podczas ostatnich upałów. Po zatankowani baku do połowy problem nie występuje(jedynie lekkie podciśnienie). Czy spoktał sie ktoś z podobnym problemem?
a stacja ma system odsysania oparów benzyny?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
niestety nie wiem, przyznam sie szczerze że nie oriętuję się jeśli chodzi o mechanikę pojazdów;/
na dystrybutorze zazwyczaj jest napisaneZamieszczone przez KLICHSONa stacja ma system odsysania oparów benzyny?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ale to chyba nie ma związku z moim problemem, podciśnienie w baku tworzy sie podczas jazdy, powietrze jest zasysane w momencie odkręcania korka, trwa to kilka sekund.
moze masz zatkany odpowietrznikZamieszczone przez KLICHSONpodciśnienie w baku tworzy sie podczas jazdy,
podczas duzych upałów zdarza się, że zbiornik "zasyczy" przy otwieraniu na stacjiprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
wiem ze to normalne ze zbiornik lekko "zasyczy" ,ale u mnie to zasysanie powietrza było bardzo mocne, słychć było "bulgotanie" benzyny i strzelanie zbiornika (jak przy rozkurczaniu)Zamieszczone przez piotrek_gdymoze masz zatkany odpowietrznikZamieszczone przez KLICHSONpodciśnienie w baku tworzy sie podczas jazdy,
gdzie znajduję się ten odpowierznik? (w korku?)
w instrukcji wyczytałem ze do baku doprowadzony jest zawór odpowietrzający, wydaje mi sie ze to on moze stanowić problem.
[ Dodano: Wto 27 Maj, 14 09:35 ]
Czy w Skodzie Octavi powietrze doprowadzane jest do zbiornika przez korek (jak chyba w większości aut) ?Załączone pliki
